Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:53
 Заголовок сообщения: Деблокирование плановых цен (ck24)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 12:10
Вт, янв 09 2007, 17:07
Коллеги, добрый день!
Может кто сталкивался с такой проблемой. Нужно, чтобы при деблокировании плановых цен в ОЗМ для полуфабрикатов попадали только прямые затраты, а для готовой продукции полные затраты с учетом доли общепроизв. и общехоз. затрат. При этом общепроизв. и общехоз. затраты накручиваются в калькуляции и на полуфабрикаты, так как доля этих затрат на готовую продукцию определяется как процент к з/п всех входящих в готовую продукцию компонентов.
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
 Заголовок сообщения: Re: Деблокирование плановых цен (ck24)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2012, 13:52
Ср, фев 07 2007, 15:18
у каждого элемента есть галка значимости для оценки запаса - ею можно этого добиться, но так как ПФ и ГП по идее сидят на одной схеме элемента, то сделать это трудно... можно попробовать продублировать элементы в одной схеме для ПФ - свой, для ГП - свой (и поставить для одного галочку, для другого убрать).. как-то так...
