Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:33
 Заголовок сообщения: OKB9 не срабатывает в финансах
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 18:21
Чт, фев 17 2011, 19:25
Всем добрый вечер,
Подскажите пожалуйста.
Мне нужно чтобы при проводке выручки через финансы (тр. f-02, fb70) автоматически проставлялось МВП.
Дело в том, что при проводках через финансы поле "завод" является обязательным.Я зашла в OKB9 прописала значение в полях:
- БЕ
- вид затрат
- детальное присвоение контировок=1(обязательный уровень оценки)
Далее провалилась в Детальную информацию по бизнес-сфере\уровню оценки и проставила завод и МВП.
Так вот: после всего этого при выполнении проводки в финансах (fb50) проставляя завод - МВП не подставляется автоматически.
для проводок в ММ и SD OKB9 срабатывает на "ура", а вот при проводках через финансы -нет. Подскажите, как проблему побороть?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: OKB9 не срабатывает в финансах
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 12:33
Чт, июн 07 2007, 16:46
Должно работать.
В проводке поле МВП открыто для ввода?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 18:06
Добрый день,
да, это поле для проводок открыто.....
 Заголовок сообщения: Re: OKB9 не срабатывает в финансах  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2012, 10:26
Статус поля МВП должен быть не обязательный ввод.
https://service.sap.com/sap/support/notes/117655
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2012, 16:20
УРА!УРА! все получилось,
спасибо вам большое
