Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:54
 Заголовок сообщения: Удаление шага деривации в СОРА
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 10:34
Ср, май 19 2010, 12:37
Подскажите как удалить шаг деривации в СОРА, если этои шаг был настроен автоматически.Через опцию удалить система дает сообщение " Этот шаг удалить невозможно." Ном.повідом K/028
Удалить признак, используемый в шаге деривации, со структуры нет возможности пишет что признак используется.
При выполнении анализа использования признака видим , что признак используется только в шаге деривации.
Таблицы СЕ* все пустые. Получается замкнутый круг :cry: Подскажите как удалить признак либо шаг деривации?
 Заголовок сообщения: Re: Удаление шага деривации в СОРА
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 12:46
Чт, июн 07 2007, 16:46
Если признак фиксированный, то не получится.
Изменение стандартного шага деривации
Для стратегии стандартной деривации система используется отношения, которые обычно дают желаемый результат. Однако в редких случаях может оказаться целесообразным изменить стандартный шаг деривации, поскольку признаки можно определять на основе других отношений.
С другой стороны, нельзя изменить всю стратегию стандартной деривации. Изменения могут касаться только стандартных шагов для признаков, взятых из таблиц SAP. Шаги для фиксированных признаков и полей единицы изменять нельзя. Можно просмотреть все модифицируемые шаги деривации с помощью меню Ракурс ® Модифицируемые шаги.
Удаление стандартного шага деривации
Можно удалить все пользовательские шаги деривации. Кроме того, можно удалить стандартные шаги, созданные системой, при условии, что они являются модифицируемыми (см. выше). Это целесообразно, если вместо отношений, предлагаемых системой, требуется использовать собственный шаг для деривации значения признака, взятого из таблицы SAP. При удалении стандартного шага деривации всегда необходимо проверять, что был создан собственный шаг для деривации значения этого признака. Если для этого признака другого шага нет, то система снова создаст удаленный шаг при очередном создании среды единицы учета результатов.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 14:12
Признак не фиксированный.
Шаг деривации не изменяемый и не пользовательский.
Как удалить?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 14:40
http://scn.sap.com/thread/1682542
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 16:44
Спасибо! :D Шаг деривации удалила !Признак удалить не удалось. Выполнили поочередно рекомендованные шаги.
При генерации ОУР получаем сообщение , что удаленный признак используется.
Как удалить признак?
 Заголовок сообщения: Re: Удаление шага деривации в СОРА  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 16:54
Все получилось. Надо удалить данные по признаку с таблицы TKEOE. После удалить признак со структуры и сгеренировать ОУР :wink: Всем участникам большое спасибо.
