Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:33
 Заголовок сообщения: Ошибка при расчете заказа F5727
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 20:12
Пн, авг 13 2012, 11:58
Подскажите, пожалуйста, как можно решить очередную проблему((
В расчете заказа (правило расчета - ОСЧ) ошибка:
№ сообщения F5727
Diagnosis
The maximum number of items for an FI document ('999') has been exceeded.
System Response
FI documents have a 3-digit item counter that limits the number of items permitted per document.
Procedure
If the documents with an excessive number of items come from another application area (e.g. sales, logistics, order accounting), you can configure the system to the effect that these documents are summarized in FI.
Причина: отражено более 500 материалов.
В результате расчета одного заказа создается один FI документ 30-90 счет на каждый материал.
Вопрос: как все-таки рассчитать заказ?
Надеюсь на оперативную помощь :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при расчете заказа F5727  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2012, 09:28
Проблема решена.
Может кому-нибудь пригодится:
Создали такой же заказ и на него перебросили часть расходов переносом в СО и рассчитали 2 заказа.
