Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:05
 Заголовок сообщения: Как импортировать иерархию групп видов затрат
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 14:38
Пн, янв 18 2010, 16:18
Добрый день! подскажите, пожалуйста!
Есть ли функциональный модуль чтобы импортировать иерархию групп видов затрат.
Достать ее могу модулем K_GROUP_REMOTE_READ
Чем положить?
(аналогия для версии баланса
FI_IMPORT_BALANCE_SHEET_POS - достать
FI_EXPORT_BALANCE_SHEET_POS - положить)
 Заголовок сообщения: Re: Как импортировать иерархию групп видов затрат
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 16:11
Чт, июн 07 2007, 16:46
K_GROUP_REMOTE_GENERATE
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 12:40
Супер! Прекрасно! Иерархию засунула!
А вот привязанные счета не получается...
Предлагаемая в модуле таблица IT_SETVAL - перечень счетов без привязки.
Загрузка по одному узлу, тоже ничего не дала(((
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 13:57
По идее это набор , вполне себе конкретный... А каким ФМ можно в любой набор засунуть данные?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 15:05
yussy_y написал(а):
А вот привязанные счета не получается...Предлагаемая в модуле таблица IT_SETVAL - перечень счетов без привязки.
В таблице IT_SETHIER для каждой строки заполняете VALCOUNT, т.е. сколько подчиненных строк с ВЗ.
В таблице IT_SETVAL нет привязки к конкретному узлу, для каждой строки из IT_SETHIER считываются следующие по порядку VALCOUNT строк в IT_SETVAL.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 10:47
Ура! Все получилось! СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
