Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:30
 Заголовок сообщения: Изменение цены в CKM3
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 17:29
Вт, ноя 13 2007, 12:21
Помогите пожалуйста!
Есть завод, для которого не активирован регистор материала. Было сделано пермещение с завода где активирован регистр материала на завод где не активирован.
ВВ2 и ВВ3 при этом рассчитались не на дату проводки, а взялся price из ckm3.
При сторно же ВВ2 и ВВ3 рассчитываются на дату проводки. В результате чего возникают ценовые разницы.
В итоге я на втором заводе тоже активировала регистр материала, теперь при сторно цены берется из ckm3.
Но теперь проблема в том, что по одному и тому же материалы цены в USD и EUR могут отличаться от цен на другом заводе. В результате чего так же возникают ценовые разницы при сторно. Причак ем это цены на заводе где был активирован регистр САП сам установил.
Каким способом можно изменить цены в USD и EUR по материалу?
Заранее всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Изменение цены в CKM3
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 17:30
Да и цена у нас средняя скользящая!!!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 17:47
Сб, окт 28 2006, 08:54
так регистр материалов не работает с V - ценой. только с S и только 3
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 18:04
Подскажите пожалуйста, а как отключить функцию копирования из CMK3 суммы в ВВ2 и ВВ3. Нужно чтобы ВВ2 и ВВ3 на дату проводки определялись!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2012, 13:05
Пт, авг 04 2006, 20:56
CO11 - CO13 - ценовые разницы
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2012, 17:09
Ср, фев 07 2007, 15:18
Alex_Mariupol написал:
здрасьте... РМ как раз работает со всеми, а фактическая калькуляция в части многоуровневой - только с 3S
есть же параллельная оценка в РМ, про неё не забывайте... оценка на уровне операции... и прочее...
