Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:06
 Заголовок сообщения: Ошибка при активации регистра
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2012, 18:40
Пн, окт 03 2011, 12:43
Добрый день, коллеги
При переносе настроек в другую систему возникли проблемы с регистром.
Проблема в следующем. Активировали регистр материалов, после чего при создании ОЗМ (основной записи материала), при переходе на вкладку "бухгалтерия" возникает следующая ошибка:
"Внутренняя ошибка в FORM/FUNCTION MLCCS_READ_CUSTOMIZING на месте 1 с КВ 4
№ сообщения MLCCS099"
после чего с транзакции просто выкидывает и не дает создать материал
Прошу помочь с данной проблемой, если вопрос относится к ММ-у, прошу перенести тему
Заранее спасибо, с уважением
