Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:52
 Заголовок сообщения: Расчет плана заказа ТОРО на МВЗ
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2012, 12:10
Пн, мар 01 2010, 23:31
Доброго всем дня.
Не могу никак понять, как осуществляется перенос плановых затрат с заказа ТОРО на МВЗ.
Отображение плановых затрат на заказе ТОРО осуществляется после того, как произошло определение затрат на этом заказе (т.е. когда указали количество работ в операции и нажали на кнопку "Определение затрат"). Соответственно, мы можем увидеть плановые затраты в Дебете заказа ТОРО через отчет "Заказ:Факт/План/Отклонение". Но что при этом еще надо сделать, чтобы я смог увидеть ту же самую сумму на кредите МВЗ, который указан в Рабочем месте на вкладке Калькуляция? Я правильно понимаю, что данный МВЗ, по сути, является отправителем плановых затрат и они списываются с Кредита?
В BS12 для заказа PM проставил все галки для "Расчет план..." и "Перенос план...".
Пробовал руками проставлять "Х" в поле PLINT в таблице AUFK напротив номера заказа - не спасает: при любой корректировке заказа ТОРО эта галка исчезает. Соответственно, каждый раз редактировать таблицу руками - лишняя трата времени.
В ветке по модулю PM (viewtopic.php?f=8&t=18300&start=0) пишут только про разработку...
Подскажите, пожалуйста, у кого-нибудь получалось решить данную проблему стандартным способом? Или, все-таки, без разработки тут не обойтись?
 Заголовок сообщения: Re: Расчет плана заказа ТОРО на МВЗ
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2012, 13:05
Пт, июн 11 2010, 09:45
Мы не нашли стандартного способа, поэтому для сбора плановых затрат используем СПП-элеенты.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2012, 16:22
Чт, окт 02 2008, 10:24
Все просто, ТОРО заказы не интегрированы в план и как таковые вообще не имеют планового правила расчета.
Все что вам остается это разработка, если удастся решить вопрос стандартом, было бы хорошо, но как показывает практика увы.
Пусть враги говорят, что мы не далекие
Мы как ни кто далеки от всего
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2012, 23:29
tanu_p написала:
А можно попросить рассказать как это у вас реализовано? Может мы переменим тактику...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2012, 23:36
Т.е. в итоге так и получается, как описано в теме модуля PM (в моем первом сообщении)?
(Сухой остаток из этой темы) Разработка должна в пакетном режиме переносить плановые затраты с заказов ТОРО на МВЗ из правила расчета (используется правило расчета для факта). Причем, работка должна делать именно перенос затрат, а не расчет. Т.е. как будто затраты были запланированы на МВЗ вручную.
При просмотре отчета "Заказ: факт/план/отклонение" по плану не появляется рассчитанных затрат. Т.е. плановое сальдо всегда равно плановым затратам.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2012, 09:20
Как именно реализовывать разработку это уже особенность вашего решения.
Можно продублировать затраты без связок, можно выполнить перенос или же перераспределение.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2012, 10:15
Ясно, спасибо. Будем пробовать. :)
