Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:04
 Заголовок сообщения: Правило расчета в Заказах
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 17:45
Пн, мар 01 2010, 23:31
Всем привет.
Начали редактировать основные данные Заказов (надо было сделать поле Завод обязательным для ввода и проставить в него коды), и, в итоге, наткнулись на такую ошибку:
Введите правило распределения для "Заказ" без ограничения действия.
№ сообщения KD059
Diagnosis
The settlement profile used requires you to define a distribution rule for Заказ. For period 016 2011, however, you have not created a distribution rule for Заказ.
Procedure
Create a distribution rule for Заказ without a validity limit, because, if the distribution rule does have a validity limit, the system always issues this message in the period following the last valid period.
You can also use a different settlement profile that does not require such a distribution rule, or change the settlement rule used.
В заказе прописано 2 правила расчета:
1. Старое (Итоговый расчет) - прописано в качестве ОСч и ограниченное ПО 16.2011;
2. Новое (Периодический расчет) - в качестве ЗКЗ, которое ограничено С 1.2012.
Проблема в том, что система не дает сохранить заказ, если в старом правиле расчета (при наличии завода) стоит ограничение по дате. При чем, если это ограничение убрать, то все сохраняется...
Кто-нибудь знает в чем может быть проблема? Что-то заблудился в трех соснах, ничего на ум не приходит...
 Заголовок сообщения: Re: Правило расчета в Заказах
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 06:40
Ср, сен 06 2006, 12:10
А что мешает проставить в правиле расчета на каждый объект расчета дату С - По
Сейчас получается что в правиле расчета ничего не стоит. Старый объект закрыть датой а новый оставить открытым.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 09:01
Так в том то и дело, что старый объект закрыт 16 периодом 2011 года.
Единственное, как система дает сохранить - если в старом объекте проставить дату последнего использования нового объекта.... По-моему, бред какой-то, так оставлять нельзя.
