Текущее время: Пн, сен 28 2026, 23:22
 Заголовок сообщения: Контировка на МВП
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 08:00
Пн, сен 05 2005, 13:23
Привет, народ.
Хочу в проводке одновременно проставить контировку на МВЗ и на МВП. В стандартной иерархии МВЗ МВП явно к каждому МВП не прописывается, так как необходимо выбирать различные комбинации.
Однако система принудительно подставляет фиктивное МВП вместо мною указанного.
:shock: :cry:
Можно ли это побороть?
Всем удачи во всем :!:
С уважением
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 12:42
Чо-то не совсем ясно о чем речь: " В стандартной иерархии МВЗ МВП явно к каждому МВП не прописывается, так как необходимо выбирать различные комбинации."
Поле МВП в основных данных МВЗ заполнено?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 13:16
Его специально не заполняли, чтобы разные МВП цеплять ручками уже в момент проводки, однако что-то не выходит.
С уважением
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 15:55
 Проводки затрат и выручки в CO могут инициировать последующие реальные и статистические проводки:
- Реальные проводки могут обрабатываться, а также подвергаться перерасчету или расчету с испоьзованием других контроллинговых объектов. В CO могут выполняться только реальные проводки (и только единственный раз). Именно с помощьютаких проводок используемая информация переносится в FI в целях согласования.
- Статистические проводки используются только в информационных целях. Может выполняться любое требуемое число статистических проводок.
 Объект контировки определяет, является ли проводка статистической или реальной; другими словами, объект контировки является либо реальным, либо статистическим. Например, для определения, является ли заказ на косвенные затраты реальным или статистическим используются основные данные заказа. На реальный заказ возможны только реальные проводки, аналогично, на статистический заказ выполняются только статистические проводки. МВЗ представляют исключение из этого правила. На МВЗ могут выполняться как статистические, так и реальные проводки.
 Если требуется провести контроллинговые затраты, то для определения соответствующего реального объекта контировки CO необходимо использовать первичный документ (например, счет-фактуру поставщика или накладную на отпуск материала). Дополнительные статистические объекты можно ввести вручную, или система определит их с помощью деривации. В данном простом примере в документе FI вводится МВЗ, что делает возможным выполнение реальной проводки СО. Для выполнения статистической проводки система переносит МВП из основных данных МВЗ.
 Статистические проводки всегда выполняются на МВП.
