Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:11
 Заголовок сообщения: Создание внутреннего заказа для закрытия периода
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 11:31
Пн, дек 22 2008, 09:40
Всем привет, подскажите please кто знает:
1) Cоздаю внутренний заказ, при этом выдается ошибка:
"Введите правило распределения для "Основной счет" без ограничения действия"
При этом в схеме перерасчета указаны виды затрат для 3-ых счетов в происхождении
В виде затрат для расчета указан тип получателя основной счет и указан технический вид затрат
с типом вида затрат = 22
В профиле расчета указана эта схема перерасчета и схема происхождения, установлена галочка
"расчет может быть произведен", "расчет процентов", коэф. эквивалентности", разрешенный получатель
только один - основной счет
В виде заказа указан этот профиль расчета и галочка "немедленно деблокировать"
Подскажите please почему выдается такое сообщение при попытке создания Co-заказа
 Заголовок сообщения: Re: Создание внутреннего заказа для закрытия периода
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 12:41
Пн, июн 27 2005, 11:20
>>разрешенный получатель только один - основной счет
параметр "Расчет возможен"?
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 13:18
greed написал:
Параметр - Расчет обязателен
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 14:42
Чт, дек 18 2008, 18:21
В правиле расчета при создании заказа, какие поля заполняете?
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 15:24
тогда до деблокирования вы должны создать правило расчета и система на это намекает =)
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 15:36
Да, я забыл указать правило расчета при создании заказа.. сейчас указал вид затрат и счет
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 16:01
в свойствах заказа, на закладке "Расчет на получателя" я указал технический вид затрат и технический счет (35999999)
для переноса затрат - это и есть правило расчета gjkexfntkz?
Для того чтобы перенести затраты необходимо произвести расчет заказа с помощью тр. KO88?
При запуске расчета заказа выдается ошибка "Определите правило расчета отправителя"
ПрофРасчета : "расчет возможен" -> введите правило расчета.
Не совсем понятно где настроить правило расчета отправителя..
Или нужно сначала запустить цикл переноса затрат с видов затрат и МВЗ на внутренний заказ - KSW5,
затем сделать расчет заказа и перенести затраты с заказа на технический счет 35999999
Подскажите please кто значет..
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 06:07
Пт, апр 11 2008, 17:05
может я чего не понял! зачем вводить в правило расчета технический вид затрат и технический счет? Введите что-то одно. Все затраты с МВЗ через тр. KSW5 упадут на заказ. Потом через KO88 затраты отнесете на указанный вами счет ИЛИ вид затрат.
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 11:40
1. Как Вы указали в правиле расчета заказа 2 счета??? Или у Вас 2 правила?
2. Зачем Вы все рассчитываете на технический счет? Что Вы с этим собираетесь делать потом?
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 15:24
В заказе я указал счет (один) и вид затрат (к этому счету с типом вида затрат = 22), счет без вида затрат нельзя указать и наоборот
Затраты списываю на технический счет для того чтобы затраты со всех 3-ых счетов, агрегированные на техническом счете 35999999
затем списать на 2000000 счет без всяких CO-аналитик..
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 15:25
Правило расчета получателя указывается в свойствах заказа?
система ругается что нет правило расчета отправителя..
