Текущее время: Пн, сен 28 2026, 22:33
 Заголовок сообщения: Плановый перерасчет для Заказа
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 14:05
Всем привет!!!
Всех с окончанием рабочей недели!!!!
Однако у меня возникла проблема , которую не хочется оставлять на след.неделю. Помогите не думать о ней, добрые люди :D
У меня возникла след.проблема.
При расчете цикла - раскладки по сегменту, где было прописано закрытие с МВЗ-отправителя на Заказ- получателя выдает след.ошибку: "ПланПерерасчет для Заказа в версии 000 не допускается" Перевод данной проблемы след.
Заказ используется как отправитель в распределении плана, используемом с версией 000. Этот заказ, однако, - не действительный отправитель/приемник, потому что это не объединено с планированием.
Заказ - объединенный план, если соответствующий индикатор активизирован в данных владельца{мастера} заказа (текущее урегулирование{установка}: " ") и индикатор "интеграция Плана с Бухгалтерским учетом Центра Стоимости" установлен в версии (поток, урегулировавший "X").
Хотя в настройках активизированы версия планирования,в виде заказа прописана галочка "Инеграция планирования". профиль планирования тоже есть
Не знаю в чем еще дело может быть Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
Помогите плиииииииз!!!
Заранее благодарю
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 14:21
Конец недели, могли бы не утруждаться переводом. Вы случайно не переводчиком переводили :lol: Ну и перевод :? Лучше бы скопировали оригинальное сообщение!
Попробуйде галку интеграции планирования в версии поставить.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 16:25
Спасибо конечно за ответ, но насчет перевода хотела как лучше,а получилось как всегда :P
Ну только специально для вас тогда высылаю настоящий перевод
:D
Order is used as a sender or receiver in the plan allocation used with version 000. This order, however, is not a valid sender/receiver because it is not integrated with planning.
An order is plan integrated if the corresponding indicator is activated in the order's master data (current setting: "" ) and the indicator "Plan integration with Cost Center Accounting" is set in the version (current setting "X" ).
System response
Order is not a valid sender/receiver. Plan allocation continues
Галочка стоит в "Интеграции Планирования" Так что даже не знаю куда уже смотреть, везде просмотрела.
Еще раз спасибо,что откликнулись.
Жду еще новых предлжений и даже на выходных!!!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 16:44
а вторая галка в версии - "Интеграция с МВЗ/хоз.процессами" тоже стоит?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 16:47
Итеграция с МВЗ стоит - написано в сообщении об ошибке (Plan integration with Cost Center Accounting" is set in the version (current setting "X" ).
А вот в основных данных заказа, похоже, не стоит - An order is plan integrated if the corresponding indicator is activated in the order's master data (current setting: "" ) - надо установить!!!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 17:02
"в виде заказа прописана галочка "Инеграция планирования"
она из вида по идее должна и в заказ перенестись при его создании
