Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: Дифференциация затрат в EHP6
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 16:28
Пт, дек 21 2012, 16:17
Коллеги,
у кого-нибудь работает дифференциация затрат при установленном EHP6?
Я проверил на трёх системах с EHP6 - не работает на всех трёх, на двух других (одна с EHP5, другая с EHP4) - всё работает.
Настройки везде были стандартные:
1. Активирована схема элементов с установленной галкой дифференциации первичных затрат (OKTZ).
2. Схема присвоена КЕ в ведении версий (OKEQN).
3. Запланированы затраты на МВЗ, на котором смотрится дифференциация затрат (KP06).
4. Запланирован выпуск работ с этого МВЗ и потребление другим МВЗ этих работ (KP26 и KP06).
5. Расчёт планового тарифа (KSPI).
6. Запущен отчёт МВЗ: Дифференциация (S_ALR_87013644).
 Заголовок сообщения: Re: Дифференциация затрат в EHP6
СообщениеДобавлено: Сб, дек 22 2012, 10:37
Сб, окт 28 2006, 08:54
может сам отчет не работает?
есть суммы по элементам в т. COOMCO?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 13:23
Проверили. В системе с EHP5 (дифференциация затрат работает) в COOMCO нашли соответствующую разбивку по затратам (поля KST001 - KST040), а в системе с EHP6 при попытке посмотреть в SE16N таблицу COOMCO выдаётся сообщение "Значения не найдены". :shock:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 13:51
Так, откопал ноту 1736332 (как раз ошибка затрагивает только EHP6).
Symptom
The system does not update the cost component split generated by the actual price determination, the planned price iteration, or by a change in the plan price.
Other terms
KSII, KSPI, KP26
LKAIVF05
Cost component split
Reason and Prerequisites
There is a program error.
The error occurs only if a cost component split is entered in version Customizing. The cost component split is determined correctly and can also be displayed using the menu of the result screen. Only the update does not work.
Solution
Implement the attached source code corrections.
Будем проверять.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 17:10
Установка ноты 1736332 помогла. =) Проблема решена.
Кстати, есть ещё нота 1802439 - она исправляет отсутствие дифференциации затрат при использовании параллельных оценок. Тоже только для EHP6.
