Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:30
 Заголовок сообщения: При расчете заказа ТОРО (KO88) не переносится материал на заказ CO
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2012, 12:58
Чт, окт 22 2009, 12:41
Пробую рассчитать заказ ТОРО через KO88.
У этого заказа в правиле расчета в получателях стоит один CO заказ (на 100%).
В результате на CO заказ переносятся количества материала и общая стоимость (и еще все данные по работам, но в данном сучае это не важно). А вот сам номер материала не переносится.
Кто-нибудь может подсказать почему? Странно наблюдать абстрактные количества в вакууме.
 Заголовок сообщения: Re: При расчете заказа ТОРО (KO88) не переносится материал на заказ CO  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2012, 10:30
Сб, окт 28 2006, 08:54
ОЗМ точно не будет переноситься. т.к. это внутриконтроллинговые перерасчеты, которые никак не затрагивают ММ.
Скорее всего для вида затрат, под которым списывается ОЗМ, стоит индикатор Ведение кол-ва, поэтому и при расчете заказа под исходными видами затрат, это кол-во переносится на получателя расчета.
