Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:28
 Заголовок сообщения: Изменение МВЗ (переменные данные) ошибка сообщения KS134.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2013, 14:10
Ср, июл 04 2012, 07:00
Добрый день всем! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! У меня такая вот ошибка выходит в системе. Я пытаюсь поменять Бизнес Сферу в основных данных МВЗ, но он не пропускает так как пишет что есть переменные данные. Я запустил отчет по МВЗ и Заказы посмотрел там никаких данных не видно, пусто. Я спокойно проделал изменение бизнес сферы по другим МВЗ, но по одной он не дает изменить. Сообщение ошибки KS134. Я как положено в начале года сократил срок действия МВЗ до конца года, потом определил новый жизненный цикл, все ровно говорит что есть переменные данные. КАК БЫТЬ? Подскажите пожалуйста ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!!!
 Заголовок сообщения: Re: Изменение МВЗ (переменные данные) ошибка сообщения KS134.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2013, 08:04
Ср, сен 06 2006, 12:10
попробуйте тр. OKC3
Рекомендую прочитать документацию к проге, перед тем как запускать без галочки Тест.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2013, 09:55
Ср, апр 13 2005, 10:54
Гляньте ноту: 1760985.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2013, 16:06
Сб, окт 09 2004, 13:26
Программа RKACOR06 посадит БСф с любого периода. (где нет переменных данных)
