Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:05
 Заголовок сообщения: ошибка C+804
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 08:30
Вт, апр 19 2011, 07:10
В CKMLCP в периоде Х(текущий) есть ошибка C+804 Исчисление цен возможно только для материалов с управлением ценой 'S' у МТР А.
В основных данных для МТР А установлены параметры S3.
По таблице CKMLHD этот МТР имеет 2 калькуляции.
По таблице CKMLCR в калькуляции 1 в периоде Х управление ценой установлено V(на него и выходит ошибка),
у калькуляции 2 в периоде Х-1(предыдущем) управление ценой установлено V.
Во всех остальных периодах этих калькуляций управление ценой стоит S.
Подскажите почему могло произойти изменение параметра Управление ценой с S на V, если данные ОЗМ не изменялись. Из-за этого не могу закрыть период и как выйти из ситуации.
 Заголовок сообщения: Re: ошибка C+804
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 12:35
Сб, окт 28 2006, 08:54
случайно по этой ОЗМ не сделана заключительная проводка?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 13:31
да было дело такое в последующем периоде, поправили.
