Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:58
 Заголовок сообщения: Индикатор блокирования в МВП
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2013, 17:29
Чт, фев 17 2011, 19:25
Всем добрый день,
Подскажи пожалуйста, столкнулись со следующей проблемой.Была необходимость заблокировать на определенный период ( 1 месяц) ОЗ МВП. Мы благополучно заблокировали определенный интервал используя на второй закладке "Индикаторы" метку "Индикатор блокирования". Далее появилась необходимость выполнять проводки по этому МВП и этот индикатор сняли в оз МВП. НО! система не разрешает выполнять проводки по этому МВП, мол для данного периода МВП блокировано. И действительно, если просмотреть в таблице CEPC этот интервал действия (месяц), то индикатор блокирования стоит.
Дамы и господа.Кто сталкивался с таким?Подскажите как это полечить, не хочется напрямую в таблице править?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Индикатор блокирования в МВП  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 17:54
Вопрос снят......
Кому интересно, то в тестовой системе создали такую же запись МВП и перенесли запросом в продуктив. Все получилось:)система перезатерла метку блокирования на определенный период.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 01 2013, 17:54
Чт, мар 27 2008, 15:01
Neli_CO,
раз Вы решили проблему, т это описание решения просто на будущее..
для блокирования МВП на определенный период необходимо зайти KE52, зайти в МВП, зайти в меню Обработать\Установить рассматриваемый период или нажать F8
После установки рассматриваемого периода, установить на закладке "Индикатор" Индикатор блокирования.
Затем Активировать МВП.
Для снятия индикатора блокирования на определенный период, необходимо также выбрать рассматриваемый период и выполнить те же операции, только снять галочку индикатора блокирования.
Если не указывать рассматриваемый период, то изменения будут введены с текущей даты.
