Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:52
 Заголовок сообщения: Многочисленные ошибки при KKS2 (вычисление отклонений), в чём причина?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 10:52
Пн, окт 29 2007, 16:37
Доброе утро,
С 01.01 деблокировали калькуляцию, создали производственные заказы, всё было нормально. Через 2 недели отдел контроллинга неожиданно решил, что видов работ недостаточно (вот не понимаю, зачем для 5 МВЗ, делающих одно и то же, создавать 10 видов работ - по 2 на МВЗ :? ), потребовали удалить калькуляцию (CKR1), поменять планирование в KP26, поменять данные PP, перекалькулировать заново. Никакие доводы не помогли, у них если доктор сказал в морг, значит в морг. :evil:
Сейчас при закрытии периода полезли ошибки:
E CK 466 ORD 3711796 No price could be determined for internal activity ХХ and cost center ХХХ Scrap: Determine Valuation Basis
E BM 309 ORD 3711796 Choose a unit that matches the dimension Scrap: Determine Valuation Basis
E KV 192 ORD 3711796 Cannot calculate scrap variances Calculate Scrap
W KV 154 ORD 3711796 No standard cost estimate for material 0062009000 in pl Target Costs: Determine Valuation Basis
E KV 151 ORD 3711796 Only remaining var. in version 0 - no target costs for Variances
И так для сотни с небольшим заказов. :oops:
Вопрос 1 - может ли это быть следствием удаления калькуляции при существующих активных производственных заказах? Если нет, в чем может быть причина? В тестовой системе всё отрабатывает безпроблемно.
Вопрос 2 (традиционный) - что делать-то??? :shock: Можно ли как-то хоть февралём исправить?
Огромное спасибо!
