Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:06
 Заголовок сообщения: Не работает учёт облиго для внутренних заказов
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 08:00
Чт, янв 24 2013, 10:41
Здравствуйте, уважаемые. Помогите пожалуйста:
Не работает учёт облиго для внутренних заказов. Например, создаю заказ на поставку (ME21N) с контировкой на внутренний заказ, сохраняю. Это приводит к появлению облиго. При этом хочу чтобы сумма появилась в отчёте по ВЗ план/факт/облиго.
1) Я правильно понимаю, что она должна там появляться?
2) Возможно ли настроить так, чтобы эта сумма попадала в план, а не в облиго?
Управление Облиго в "Ведение конторллинговой единицы" активно на текущий финанасовый год.
В заказе на вкладке "Счет-фактура" галка на "КонтрольСчетов с ссылкой на ПМ" стоит
 Заголовок сообщения: Re: Не работает учёт облиго для внутренних заказов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 10:21
Ср, фев 09 2011, 10:26
Проверьте. При настройке вида заказа должна стоять галка "управление облиго"
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 12:05
Спасибо большое, действительно, помогло.
А нет способа относить это облиго в план?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2013, 15:05
Пожалуйста.
а зачем облиго копировать в план??
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2013, 07:17
В ММ ведется что-то вроде планирования, с помощью заказов на поставку.
А в контроллинге нужно чтобы это было не облиго, которое уменьшается при поставке (или фактурировании?), а плановые данные.
В целом - похоже на идею а) топикстартера из этой темы viewtopic.php?f=6&t=29968&start=0
Только что-то я не вижу способа это настроить.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2013, 09:46
Ну в вышеупомянутом топике в пункте А говорится не о настройке, а об ABAP разработке для решения данного вопроса
