Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:30
 Заголовок сообщения: Изменение бизнес сферы МВЗ с запланированными затратами
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 09:41
Пн, сен 20 2004, 10:38
Ситуация
Созданы МВЗ с бизнес сферой 100. На эти МВЗ проведены плановые затраты. Возникла необходимость поменять бизнес сферу на 200.
При попытке изменить БС выдается сообщение о наличие переменных данных.
Вопрос
Можно ли как то изменить БС?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 13:01
Насколько вспоминается для БС по умолчанию зависимость стоит - финансовый год. т.е. в течении года для сохранения непротиворечивость данных БС не изменишь.
Системы под рукой нет, но в SPRO в разделе по МВЗ - основные данные (кажется так называется) есть транзакция по определению временной зависимости полей МВЗ. Вот там можно поглядеть, что стоит для БС. Нажми там F1 или в хелпе глянь - там поподробней написано про все используемые зависимости.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 14:34
Хелп то я почитал. Ничего полезно для решения поставленного вопроса там не нашлось.
Мне вот еще интересно, почему в транзакции OKEG "Изменение зависимых от времени полей МВЗ" чекбоксы для некоторых основных данных (в том числе и для БС) недоступны для изменения и можно ли как то их все же изменить?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 15:09
Не поленился - заглянул на хелп сап ком сам :)
По-моему там ясно сказано:
Во избежание противоречивости данных значение каждого поля не может изменяться ежеденвно. То, через какие промежутки времени можно изменять поле, определяется функциями, зависящими от этого поля. Это четко предопределено в системе и не может быть настроено пользователем.
Стандартно значит нельзя каждый день менять - раз там зависимость от фин.года :)
Но если нельзя, но очень хочется, то можно :)
Если посмотришь табличку CSKS , там есть поле GSBER - оно стопудово не ключевое. Далее идешь к абаперу, ключевое слово - Update :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 17:16
Вт, май 17 2005, 10:22
Бизнес-сфера в МВЗ действительно меняется только за год, но Esoteric стандартными средствами не поменяет и если он годовой период укажет, т.к. у него есть переменные данные (план) по этому МВЗ в этом году. Кстати, обрати внимание, если захочешь на следующий год менять осн.данные МВЗ (например БЕ, бизнес-сферу) нету ли у тебя в IMG в настройках Контроллинга в ведении версиями в параметрах настройки на каждый фин.год например галочки «разрешено копировать», а то и след.год тогда не сможешь изменить МВЗ.
