Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:18
 Заголовок сообщения: Проблемы с Report Painter - Report Writer
СообщениеДобавлено: Чт, мар 07 2013, 12:38
Вт, авг 17 2004, 15:57
Знающие люди, помогите, плс. Пытаюсь создать первый свой Reporte Writer. Использую библиотеку 6O1 -Внутрішні замовлення. Выбираю признаки: Фінансовий рік (1-S-GJAHR.CCSS) и
Період (1O-PERBL.CCSS) и не могу добиться , чтоб показатель (фактические затраты на статистическом заказе) определялся за тот период, который был определен заданными параметрами. Попробовала все соответсвующие показатели (стат.фактичне, например JSWKG ) из этой библиотеки.
Дополнительный набор к JSWKG :
1-Z-J-V0.CCSS
1-S-VERSN-I.CCSS
0
1-S-WRTTP-J.CCSS
11
А в результате получается, что определяются либо накопленные от начала года значения, т.е. игнорируются введеные параметры значения период, либо не определяются совсем.
Что я делаю неправильно? подскажите кто знает, плс)
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с Report Painter - Report Writer
СообщениеДобавлено: Чт, мар 07 2013, 12:46
Пн, янв 28 2008, 16:56
Попробуй использовать стандартные переменные 1CPERIV, 1CPERIB. Проверь чтобы было задано тип значения, Версия.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 07 2013, 14:57
freed84 написал:
тип значения и версия указаны в дополнительном наборе показателя
1-Z-J-VX.CCSS Статистичні фактичні витрати з версією
1-S-VERSN-IV.CCSS Фактична версія
&1VERI
1-S-WRTTP-J.CCSS Статистичний рахунок (тип значення = 11)
11
Определила стандартные переменные 1CPERIV, 1CPERIB в 'загальний вибір даних'. Но ничего не изменилось((. Я уже свою переменную создала и ее определяла, но результат тот же(.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 10:30
Спасибо всем за попытки помочь)). У меня получилось , нашла подсказку на csnsap.com. Надо было использовать переменную PERIO .
Теперь возникла другая проблема: отчет содержит два раздела. Для одного раздела подходит период PERIO, для другого раздела требует период PERBL. Если так определить, то на селекционном экране появляется два параметра периода. Вопрос, как мне разрешить проблему с дублированием параметра периода на селекционном экране ? Может, кто-нибудь сталкивался уже с такой проблемой, помогите.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 10:23
Пн, июл 03 2006, 18:18
Добрый день Nata,
Ваш отчет в группе отчетов один?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 10:42
Думаю надо найти переменную, которая будет использована в обеих отчетах (разделах). Есть возможность выбирать переменную 2 = Переменная 1 - 1.
