Текущее время: Вт, сен 29 2026, 10:19
 Заголовок сообщения: «повторная оценка» не отражается?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2013, 09:26
Чт, фев 21 2013, 12:43
:!: :!: :!: :!: При запуске цикла косвенного перерасчета работ (ksc5: отправитель – МВЗ, получатель - ТОРО-заказы) в отдельных позициях (МВЗ-отправителя и заказа-получателя) по данной операции отображаются и сформировавшееся количество работ, и тариф по этим работам (при этом сумма затрат распределяется на ТОРО-заказы). Дальнейший расчет фактического тарифа и повторная оценка ТОРО-заказов в отдельных позициях не отображаются.
Почему при запуске цикла косвенного перерасчета формируется тариф, а в отдельных позициях операция «повторная оценка» не отражается? :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
 Заголовок сообщения: Re: «повторная оценка» не отражается?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2013, 09:47
Пт, апр 10 2009, 11:13
А как вы определили, что не отображается? если по фильтру на операцию, то возможно, что у вас в настройках версии (okeqn) не настроена отдельная операция для дооценки...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2013, 10:04
У нас в настройке версии указанно для Повторной Оценки - Собственная операция. В этом причина?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2013, 11:36
ну если "Собственная операция", то проблема не в этом...
