Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:54
 Заголовок сообщения: Report Painter как добавить свой признак?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 12 2013, 19:21
Вс, апр 01 2012, 17:21
Привет!
Задача такая, нужно добавить признак - Приоритет из проекта таб. prps-pspri
Что сейчас сделано и где застрял:
1.Добавил в тр. GRCT добавил таб. prps;
2.Добавил в тр. GCS1 добавил таб. prps;
3.Активировал признак;
4.Признак появился GRR2 и можно его добавить. Добавляю;
5.Делаю набор и переменную по таб. CCSS со ссылкой на поле pspri. Все ок;
6.После сохранения формата запускаю отчет система выдает ошибку:
Признак PSPRI не сочетается с показателями.
№ сообщения GR410
Diagnosis
Characteristic PSPRI is being used in a report with a key figure that does not match this characteristic.
System Response
The system cancels generation.
Procedure
Check the report definition: the key figures used must be compatible with characteristic PSPRI. For examples of useful combinations of characteristics and key figures, see the SAP standard reports.
Technical explanation: The Report Writer table assigned to the report is defined as a view with multiple database tables (somewhat similar to Report Writer table CCSS) and a key figure used in the report refers to a database table which does not contain characteristic PSPRI.
Example 1 for table CCSS: If the 'cost' or 'quantity' key figures are used in a report (referring to tables COSP and COSS), you cannot use the 'Statistical key figure' (only occurs in table COSR) characteristic in the rows. On the contrary, using the 'Cost element' (tables COSP and COSS) characteristic is not permitted for the 'Statistical quantity' (table COSR) key figure.
Example 2 for table CCSS: If a report only displays line item data (key figures IE... or PE...), you cannot use the 'PERBL' characteristic, because it is only valid for summary data. You have to use the 'PERIO' characteristic for line item data.
__________________________________________________________________________________________________________________________
Ребята, кому-то удавалось добавить свой признак и чтобы отчет по нему отрабатывал?
 Заголовок сообщения: Re: Report Painter как добавить свой признак?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2013, 15:15
Пн, авг 08 2005, 15:50
Я добавлял Trading Partner (VBUND). Ключевой момент - библиотеку надо создать заново после всех изменений в GRCT и расширений структур данных. Иначе ползут всякие косяки. Попробуй.
Le chevalier du SAP
