Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:44
 Заголовок сообщения: Ракурс калькуляции при CK40N
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2013, 10:37
Вт, дек 07 2010, 12:36
Коллеги, добрый день!
Делаем прогон калькуляции CK40N. Для материалов без ракурса калькуляция шаг Выбор зависает в фоне на сколь угодно долгое время.
Думаю это ошибка, будем искать ноту.
При этом при запуске CK11N для ОЗМ без ракурса калькуляция, система запускает некое popup окошко,
после чего сообщает что ракурс калькуляция создан.
Соответственно потом в онлайн режиме в CK11N калькулируется для этого ОЗМ нормально.
Никто не сталкивался - можно ли эту функцию автосоздания ракурса подключить в CK40N ?
Регистр материалов не задействован, калькулируем на основе стандартной цены. Версия системы 6.0 без EhP
 Заголовок сообщения: Re: Ракурс калькуляции при CK40N
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2013, 11:11
Вс, июл 15 2012, 18:56
А почему бы не создать ракурс "калькуляция" для тех материалов, которые собираетесь калькулировать, и установить в нем нужные управляющие параметры, до выполнения прогона калькуляций?
