Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:31
 Заголовок сообщения: Перерасчет по схеме с МВЗ на СПП
СообщениеДобавлено: Вт, апр 02 2013, 18:25
Вс, апр 01 2012, 17:21
Добрый день,
Подскажите, как настроить схему перерасчета плановых затрат с МВЗ на СПП??
Задача такая, выполнять перерасчет первичных затрат с разных МВЗ на отдельно взятые СПП.
По бизнесу разные отделы планируют свои затраты, дальше эти затраты нужно перекинуть на СПП.
Виды работ не используем
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Перерасчет по схеме с МВЗ на СПП
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2013, 10:51
Ср, ноя 21 2012, 18:50
Добрый день, а KSU7 не подходит?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2013, 12:20
Пн, янв 29 2007, 14:21
...или распределение затрат ksvb)
СообщениеДобавлено: Вс, апр 14 2013, 13:26
Спасибо за предложения...
Нужно решение в котором можно постоянно изменять/указывать при распределении получателя, получатели всегда разные...
Скажите возможно ли в стандарте запланировать на СПП, а статистически на МВЗ??
И еще немного другой вопрос, можно ли добавить свой признак в форматы планирования?
Например в cjr2 добавить признак МВЗ статистический, или наоборот в kp06, статистический СПП !?
Чтобы в итоге получить план на СПП, а статист. на МВЗ, такое возможно?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 10:44
Чт, дек 18 2008, 18:21
Спасибо
Ну поставьте в циклах в получателях группу СПП-элементов, и перед каждым расчетом включайте в эту группу нужные объекты, ненужные удаляйте.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 11:06
Можно сделать распределение затрат по статпоказателям.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 12:20
Оба вышеуказанных варианта рассматривали, не подходят к сожалению....
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2015, 08:18
Пт, фев 15 2008, 08:28
Здравствуйте! Может немного не по теме, хотел спросить где можно посмотреть (в какой таблице) "содержимое" настроенных сегментов, которые мы вносим через тр. KSU7? А именно заголовок сегмента, поле "вид переменных долей". Создал много сегментов и хотел выгрузить через таблицу и проверить к примеру правильно ли я проставил значение итд. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2015, 11:04
Пт, апр 10 2009, 11:13
T811S + T811J
