Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:53
 Заголовок сообщения: контировка на ОУР в документе ММ
СообщениеДобавлено: Пн, апр 08 2013, 15:17
Чт, дек 18 2008, 18:21
Делаем через MIGO проводку материала на 91 счет с типом затрат 11 "Выручка". Для этого 91 счета стоит контировка на ОУР в OKB9. Проводка формируется.
Нам нужно добавить аналитику статзаказа СО в документе ММ. Открыли для ввода поле "заказ" в настройках ВдВ и группе статполей FI.
Делаем такую же проводку, но уже с указанием статзаказа СО в документе ММ, но в результате система ругается, что все введенные контировки статистические и 91 счет требует соответ. учету затрат контировки (№ сообщения KI248). Т.е. контировку 91 счета на ОУР получается он теперь не видит.
Если поле "заказ" ничем не заполнять - проводка успешно формируется.
Подскажите как вылечить?
 Заголовок сообщения: Re: контировка на ОУР в документе ММ
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 10:32
Вылечить полностью так и не удалось. Есть одна полумера: вытащить поле ОУР в настройках Вдв, и тыкать на него ручками при формировании ММ документа.
