Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:54
 Заголовок сообщения: Добавление пользовательского признака в Учет результатов
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2013, 12:38
Чт, мар 28 2013, 11:47
Необходимо добавить новый признак в учет результатов из ссылочной таблицы VBKD поле INCO2. Но при создании признака, через таблицу-образец, это поле неактивно. Подскажите, пожалуйста, возможно ли как-то иначе создать этот признак?
 Заголовок сообщения: Re: Добавление пользовательского признака в Учет результатов
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2013, 09:25
Сб, окт 28 2006, 08:54
создаете свой признак без присвоения к полю таблицы. а потом через деривацию делаете присвоение нужного поля из нужной таблицы своему признаку
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 11:26
Спасибо, получилось. Теперь возникла проблема перенести это признак из дева в продуктив. При его создании не создался запрос. Подскажите как быть дальше?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 13:18
Спасибо, разобрались - Транзакция KE3I.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2013, 15:04
Пн, авг 08 2005, 15:50
kubana_84 написал(а):
Поле не активно, поскольку это текстовая строка длиной 28. Максимальный размер поля в CO-PA - 18.
Le chevalier du SAP
