Текущее время: Вт, сен 29 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: "Кусочный" расчёт тарифов
СообщениеДобавлено: Сб, апр 20 2013, 11:39
Ср, июл 25 2007, 06:00
Добрый день,
Подскажите чем чреват "кусочный" расчёт тарифов для дифференциации.
То есть рассчитываем повторно тарифы не по всем МВЗ участвовавшим в распределении затрат а по определённой группе (назовём выпуск готовой продукции). При этом до этого уже выполнен полный расчёт тарифов по КЕ.
В распределении самих затрат результаты заранее спрогнозированы, то есть отследили всю цепочку распределения знаем, что появится сальдо на определённых МВЗ и нас это устраивает. МВЗ группы ГП оправляют работы только внутри самой группы и на заказы по выпуску ГП.
Проблем в том что после пересчёта тарифов не перенеслась дифференциация вторичных затраты на МВЗ группы ГП. То есть в элементы включились только первичные затраты а услуги других МВЗ не входящих в эту группу не включились. Кредит МВЗ готовой продукции в фактических затратах больше суммы продифференцированных. В затратах всё корректно лежит.
На будущее - Получается частично рассчитывать тарифы вообще нельзя, в случае если в дебете МВЗ есть услуги другого МВЗ, которое в расчёт тарифа не будет входить? Даже если для этого другого МВЗ тариф был рассчитан ранее.
