Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:59
 Заголовок сообщения: Расчет по видам работ в дискретном производстве
СообщениеДобавлено: Пн, апр 22 2013, 16:50
Пн, мар 25 2013, 12:19
Добрый день, коллеги.
Подскажите чайнику по СО идеи как правильно составить виды работ для производства исходя из следующих установок.
Значит, есть машиностроительный завод, у которого есть несколько бригад по работам. (возьмем к примеру:
1. Токарная бригада
2. Малярная бригада
3. Слесарная бригада
Планируется делать рабочие места по бригадам, на всех их будет 1 МВЗ.
В каждой бригаде есть ряд различных работников с разным разрядом. Каждая бригада может выполнять несколько различных операций по тех-карте и для каждой операции насчитываются тарифы исходя из сложности тих-процесса и разряда конкретного работника в бригаде.
Подскажите идеи как лучше распланировать виды работ по данным бригадам исходя из высокой разрозненности процесса. Или проще создать один технический вид работ и делать ручное перераспределение?
Может кто с подобным сталкивался? буду очень признателен за помощь
с уважением
