Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:53
 Заголовок сообщения: Перенос затрат в оур при расчете заказов
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2013, 21:33
Вт, мар 02 2010, 13:37
Подскажите кто в курсе, почему при расчете заказа в правиле расчета которого стоит объект оур и в присвоении указан мвп, сумма бухается одной общей кашей с одним видом затрат? Отчет смотрю KE30. А схема расчета у заказа настроена, чтобы рассчитывалась видами затрат.
В дебете заказа несколько первичных затрат, при расчете заказа, в кредите эти же первичные затраты (вроде как ушло красиво как и положено), а в оур смотришь там один вид затрат (и почему именно этот вид затрат) и вся сумма с заказа на нем.
А нам нужно перенести первичку с МВЗ в оур (мвп или бизнес направление).
 Заголовок сообщения: Re: Перенос затрат в оур при расчете заказов
СообщениеДобавлено: Пн, апр 29 2013, 14:44
Пт, июн 20 2008, 18:31
Почему так не подскажу, похоже баг какой-то, раз берется первый по счету ВЗ из проводки расчета заказа, а разбивать по укрупненным видам затрат можно с помощью схемы происхождения.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 29 2013, 15:21
Подозреваю я, что из-за калькуляционного метода учета еур.
В том то и дело, что не хотят ни вторичку, ни укрупненно, а хотят первичку один в один, какие пришли на заказа, такие в оур и должны попасть.
