Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:54
 Заголовок сообщения: Нужно заполнить поле Происхождение/origin в документе контроллинга при прямой проводке из FI
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2013, 11:44
Пн, май 26 2008, 11:34
Добрый день, коллеги,
есть следующая задача.
При списании материла на технологический заказ в периодическом контроллинге в отчете по коллектору KKBC_HOE отображается вид затрат, номер материала, номер завода и происхождение (номер завода/номер материала).
В периоде есть некоторые расходы, которые относятся к конкретным материалам, и в конце периода также бухгалтерскими проводками распределяются на коллекторы затрат, при этом указывается в дополнительных данных завод и номер материала. То есть в бухгалтерском документе, документе МВП материал и завод есть. В транзакции же KKBC_ORD материал и завод отсутствуют для таких проводок, что приводит к появлению новой строки, например:
тип проводки счет материал завод происхождение
MM 6000000 123 RU01 RU01/123
FI 6000000 123 RU01 пусто
Как результат, это приводит к кривому анализу отклонений, тк по второй строке все заваливается в структурное отклонение, а по первой строке не хватает фактических затрат.
Сталкивался ли кто-нибудь с такой задачей, как можно заполнить или изменить происхождение материала?
Я исследовал sdn, service.sap.com, проверил бади и экзиты, но пока без особого успеха. Буду признателен за помощь
С уважением, Вячеслав Контарев
