Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:00
 Заголовок сообщения: Статусы СО-заказов: ЗАКР/ТЗАКР и прочие
СообщениеДобавлено: Чт, май 23 2013, 15:34
Чт, фев 07 2013, 04:55
Вопрос в следующем:
Сформировал группу зазказов, в которую вошли все СО-производственные заказы.
Группу вставил в цикл раскладки.
Среди заказов оказались заказы с установленными блокировками, с техническим закрытием, закрытием, меткой удаления.
Соответственно при прогоне цикла выдается ошибка и указываются эти статусы.
Вцелом это нормально и разумно.
Но как быть в процессе работы? Каждый раз переделывать группы заказов, исключая из групп заказы с установленными статусами?
Как Вы работаете?
OBA5 - не хотелось бы использовать для подавления сообщения об ошибке, наверняка я просто не до конца понимаю принцип группировки и скорее всего есть какие-то нюансы?
И еще момент - какую орг.операцию нужно разрешить в BS12, чтобы можно было отменять закрытие СО-производственного заказа? (не в плане закрытие в KO88, а в плане - статус "Закрытие")
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Статусы СО-заказов: ЗАКР/ТЗАКР и прочие
СообщениеДобавлено: Чт, май 23 2013, 15:50
Ср, апр 13 2005, 10:54
По первому вопросу посмотрите тр. OKOV.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Чт, май 23 2013, 16:29
я искал возможности с вариантами... но ни в раскладке, ни при создании/изменении группы заказов не нашел возможности подставлять варианты по выбору заказов. Единственное видел возможности использования вариантов в транзакциях закрытия заказов - ko88 и со88.
Что нужно сделать, чтобы при любом использовании группы заказов (раскладки, распределения и пр) вызывался нужный вариант выбора - изменить стандартный вариант? Или можно создать свой и где-то включить его значением по-умолчанию? Где можно включить?
СообщениеДобавлено: Чт, май 23 2013, 16:42
Если я правильно помню, то создаете вариант с теми параметрами, которые вам нужны и указываете это вариант. Но указывать нужно с точкой перед вариантом.
Например: ".testvar"
Должно сработать.
СообщениеДобавлено: Чт, май 23 2013, 18:12
Не до конца понял, как это должно срабатывать и где указывать вариант.
В любом случае - большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2013, 09:59
Вариант - это набор параметров, для выбора заказов, а не сам список заказов. Имя вариант вводиться как обычно.
Т.е. вы указываете в параметрах, что не нужно выбирать заказы, которые:
закрытием
меткой удаления
и т.д.
И система в транзакции, в которой вы укажете вариант, будет выбирать заказы по критериям из варианта.
Несмотря на то, что при создании варианта вы указываете обычное имя: "testvar" (например)
когда вы вводите вариант, например в тр. KSU1, перед именем должна быть точка: ".testvar". Эта точка определяет различие между вариантом и группой заказов. т.к. имена варианта и группы могут совпадать.
Вот как-то так.
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2013, 13:06
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, май 27 2013, 15:37
Ср, фев 11 2009, 15:11
Еще как вариант создать группу заказов koh1 и уже в нее включить вариант, так же с точкой перед названием.
Удобно в случае объединения нескольких вариантов.
