Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:28
 Заголовок сообщения: Размер партии для калькуляции
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2013, 21:38
Пн, фев 14 2005, 17:16
Сразу извиняюсь за вопрос новичка :)
Правильно ли я понимаю, что в некоторых случаях размеры в полях KEKO-LOSAU и MARC-LOSGR могут отличаться? Если да, то по каким причинам?
Насколько я понимаю процесс, то в MM01 при создании основной записи материала (ОЗМ) мы указываем размер партии для калькуляции. Затем при запуске CK11N ( в CK40N такой возможности нет, насколько я поняла) мы можем вручную указать размер партии для калькуляции, отличный от размера, заданного в ОЗМ. Если не указываем, то по умолчанию тянется из ОЗМ. В каких случаях он должен отличаться - я пока не понимаю.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Размер партии для калькуляции
СообщениеДобавлено: Пт, май 31 2013, 21:04
Сб, окт 28 2006, 08:54
обычно увеличивают партию калькуляции для того, чтобы округления при расчете калькуляций срабатывали корректно.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 03 2013, 09:25
Пн, дек 04 2006, 08:43
Чтобы размер партии подтянулся при групповом прогоне в CK40N надо прописать размер партии для альтернативы заготовки в транзакции CK91N
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2013, 17:11
Спасибо за ответы
