Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:55
 Заголовок сообщения: Пересортица копеек при расчете объектов учета затрат
СообщениеДобавлено: Пн, май 27 2013, 15:58
Ср, фев 11 2009, 15:11
Есть задача, которая долго мучает и пользователей и консультантов:
На СПП (или внутр заказ) проведены затраты (3* счета) + есть амортизация (N* счета).
Согласно методологии следует сначала снимать N* счета через цикл раскладки и уже после этого выполнять расчет объекта учета затрат. В этом случае все замечательно.
Но пользователи регулярно нарушают порядок действий (забывают снимать N* счета, делают расчет с ними) и в результате приходиться сначала сторнировать некорректный расчет с n* счетами, снимать их и потом снова выполнять расчет.
При этом система при новом расчете может округлять в разрезе видов затрат копейки, таким образом получаем картинку, что с 3* видов затрат ушло на 1 коп больше, а с N* счетов на 1 коп меньше (или наоборот, все время рандомом и сумма скачет до 5 копеек), образуется пересортица..
Спасает пока только вариант создания нового объекта учета затрат и перенос на него затрат 3*.
Но с ним та же самая история возникнет, если снова с N* сделать хотябы один расчет...
Кто-нибудь победил эту задачу?
За любые ответы/наводки заранее благодарен.
