Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:44
 Заголовок сообщения: Нужна ли СО-произв.заказам схема перерасчета
СообщениеДобавлено: Пн, май 27 2013, 18:35
Чт, фев 07 2013, 04:55
Добрый вечер.
Вопрос в заголовке - нужна ли СО-производственному заказу схема перерасчета?
В схеме - в затратах для распределения - нет объекта-получателя "Материал".
Т.е. всё, что рассчитывается с такого заказа - садится на счет отклонений или на остаток на складе? Даже с учетом вторичных затрат?
1). Как в таком случае закрывать первичку - по логике расчета затрат основного производства? (Кредит первички основных МВЗ - Дебет счета отклонений? + Кредит первички вспомогательных МВЗ, пришедших на основные МВЗ - Дебет счета отклонений?)
2). Правильно ли будет - не заполнять профиль расчета для СО-производственных заказов? В настройке вида заказа?
Если отошлете на курсы - пожалуйста на раздел, где это внятно объясняется (в ообщем всё читал)
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна ли СО-произв.заказам схема перерасчета
СообщениеДобавлено: Пн, май 27 2013, 18:50
Возможно вопрос дурацкий, как и большинство вопросов от ньюбаев, но я создал схему, всё расписал, не нашел расчета на "Материал", пустив всё на основной счет. Результат - схема не отработала, излишки осели на счета отклоенений материалов. Поэтому и вопрос.
СообщениеДобавлено: Пт, май 31 2013, 21:00
Сб, окт 28 2006, 08:54
не нужна. дельта заказа всегда падает на счет отклонений
