Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:28
 Заголовок сообщения: Закрытие месяца в СО
СообщениеДобавлено: Ср, июн 26 2013, 14:02
Ср, июн 26 2013, 13:45
Когда происходит закрытие месяца в CO на этапе "Повторная оценка фактических тарифов выполненных работ" запускаю транзакцию KON2 на этом этапе, а потом делаю проверку, т.е. формирую отчет:
Отчет: Контроллинг -> Внутренние заказы -> Информационная система -> Отчеты по внутренним заказам -> Отдельные позиции -> Заказ: отдельные позиции/факт (KOB1)
После выполнения этого шага, на МВЗ должно остаться нулевое сальдо. А тут получается что большие отклонения.
Может кто подсказать как это исправить, в чем причина?
 Заголовок сообщения: Re: Закрытие месяца в СО
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2013, 05:35
Ср, июл 25 2007, 06:00
Сальдо минусовое? Рассчитайте повторно заказы на которых есть вторичка и которые рассчитываются на МВЗ.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2013, 06:28
Заказы все созданы и расчитаны. Заново расчитывали. Сальдо по ним нулевое. А при выполнении транзакции KOB1 итоговое сальдо в минусе (((
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2013, 07:14
Пн, янв 28 2008, 16:56
Проверьте что не стоит ограничение в 5000 строчек в дополнительных параметрах настройки.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2013, 07:42
А где это можно посмотреть это ограничение в 5000 строк?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2013, 08:15
В транзакции KOB1 самая большая кнопка внизу.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2013, 11:48
Менял огрнаичения, все равно не помогло ((
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2013, 13:22
Так у вас на МВЗ или на заказах сальдо висит?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2013, 14:07
На заках сальдо нулевое
СообщениеДобавлено: Вт, июл 02 2013, 09:03
Пн, фев 04 2013, 08:11
Добрый день
Я так понимаю разговор идет о ТОРО
1. Лучше смотреть через KSBB
2. Ишите по каким МВЗ имеется сальдо.
3. Смотрим по какой статье затрат. Скорее всего 33*
4. Дебетовый оборот по МВЗ получается при первичном отнесении затрат
в бух. проводкой Д33*К70*. Кредитовый по МВЗ расчитывается триф*на подтвержденные чел.часы по этому заказу
5. Соответственно добивайтесь 0 сальдо- корректирую правую/левую сторону
СообщениеДобавлено: Вт, июл 02 2013, 16:32
Вс, апр 01 2012, 17:21
По умолчанию можно задать в тр. OPC5
СообщениеДобавлено: Ср, июл 03 2013, 08:49
Пт, апр 10 2009, 11:13
Коллега, здесь вы не совсем правы, в указанной транзакции настройка не относящаяся к теме, а для kob1 ограничение по умолчанию можно изменить только через модификацию программы, на это и нота соответствующая имеется...
СообщениеДобавлено: Вс, июл 07 2013, 19:39
Сб, окт 28 2006, 08:54
фактическую калькуляцию используете?
какой параметр для дооценки работ там стоит? 1 или 2?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 08 2013, 07:30
Всем спасибо. Заказы заново перепрогнали и помогло )))
СообщениеДобавлено: Пн, июл 08 2013, 08:01
Запустил заключительную проводку по транзакции CKMLCP. После выполнения в столбце "Еще открыто" равно 7. А в журнале сообщение "ПзцЗкКл для ОСч 1000 45010100 требует обязательного ввода.". Никто не сталкивался с такой ошибкой?
