Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:30
 Заголовок сообщения: Контировка на ABC при формировании проводок
СообщениеДобавлено: Пт, июл 12 2013, 09:15
Чт, янв 15 2009, 11:16
Ативировала ABC в CO, но данное поле не видно в группе статусов полей для того чтобы открыть его при формировании проводки.
Версия SAP 6.0.
Не подскажите в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Контировка на ABC при формировании проводок
СообщениеДобавлено: Пт, июл 12 2013, 12:03
Пт, апр 10 2009, 11:13
что имеете в виду под ABC? учет затрат по процессам? если так, то группе статусов полей для счета это поле есть в разделе Дополнительные контировки под именем Бизнес-процесс (BSEG-PRZNR).
СообщениеДобавлено: Пт, июл 12 2013, 13:44
Ну в том то и дело что нет этого поля в группе допол. контировки
ABC - да, бизнес-процессы
СообщениеДобавлено: Пт, июл 12 2013, 14:20
а вы клавишу PgDn на клавиатуре нажимали? это поле на втором экране...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 12 2013, 14:47
Разумеется :)
Могу скинуть скрин-шоты...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 12 2013, 15:59
тогда не знаю в чем проблема... но посмотреть на скрин было бы интересно.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 15 2013, 12:07
http://files.mail.ru/F93E1CC07E15450CB0FF447FCCEB4CCD
СообщениеДобавлено: Пн, июл 15 2013, 13:54
у вас на скриншотах только первый экран из раздела дополнительные контировки, а следующий скриншот - это скриншот раздела Управление материал. потоками...
поэтому как я и говорил, поставьте курсор на любую строчку в разделе Дополнительные контировки и нажмите на клавиатуре кнопку PgDn...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2013, 06:12
точно, спасибо.
