Текущее время: Вт, сен 29 2026, 04:50
 Заголовок сообщения: Закрытие периода СО
СообщениеДобавлено: Чт, июл 25 2013, 07:06
Ср, июн 26 2013, 13:45
У меня при закрытии периода в СО на шаге "Расчет фактических тарифов выполненных работ/услуг" в транзакции KSII отчет сформировался с ошибками, вот такие ошибки.
Нет НормтЗатрат в НормВерсии 0 из-за отсутствия плана для ВРБ 1000/101-102-01/1-211
№ сообщения KV165
и
МВЗ 101-105-01 вид работ 1-355 : затраты несмотря на работы 0
№ сообщения KP250
Может кто подсказать, как их исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Закрытие периода СО
СообщениеДобавлено: Чт, июл 25 2013, 07:50
Пн, янв 28 2008, 16:56
По первой и по второй ошибке help отправляет в KP26
СообщениеДобавлено: Чт, июл 25 2013, 07:54
И что там сделать нужно?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 25 2013, 08:08
Поставь по одному рублю на комбинации 101-102-01/1-211
101-105-01 /1-355
СообщениеДобавлено: Чт, июл 25 2013, 08:21
Ставит по рублю в план или факт?
Фиксированный или переменный тариф?
Запустил тр. KP26 так вот та для данным МВЗ "Мощность" и "ПланРабота" заполнены. Все равно ошибка осталась
Рубль в какое поле ставить?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 25 2013, 13:48
Чт, июл 25 2013, 13:35
Поставьте рубль в фиксированный тариф.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 25 2013, 13:51
там уже сумма ((
СообщениеДобавлено: Сб, июл 27 2013, 20:28
Сб, окт 31 2009, 13:05
1-ая ошибка - если ошибка желтая - забейте, если красная, то проверьте еще раз стоит ли для этой связки МВЗ/ВР мощность
2-ая ошибка - забыли на МВЗ 101-105-01 списать затраты
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2013, 08:04
Сказали что для данного МВЗ 101-105-01 не присвоены схемы разделения Z1 на 2013 год. Может кто подсказать как настроить схемы разделения?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2013, 10:06
Пн, дек 04 2006, 08:43
Транзакция KSS4 Разделение -> Среда -> Параметры настройки -> Присвоение схеме разделения (тр-я OKEW) там же Настройка схемы разделения (тр-я OKES)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2013, 12:03
Схема разделения не решает эту проблему (((
