Текущее время: Пт, сен 11 2026, 02:12
 Заголовок сообщения: Планирование: перенос плановых цен из MM в CO
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2012, 23:38
Пн, мар 01 2010, 23:31
Коллеги, здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, решение проблемы.
Планирование договорных затрат в СО. Процесс переноса плановых цен из резервирований и заявок MM (RESB и EBAN) в CO (COEJ). С точки зрения СО, определение и перенос цен осуществляется по ключам МВЗ/Заказ и Вид затрат.
Для обработки данного процесса используется Z-программа, которая включает в себя специально разработанный ФМ ZFCO*, который, в свою очередь, состоит из 3-ёх BAPI (перечисляю по порядку включения в ФМ): BAPI_COSTACTPLN_CHECKPRIMCOST, BAPI_COSTACTPLN_POSTPRIMCOST, BAPI_TRANSACTION_COMMIT.
В таблицах Z-программы (промежуточной и итоговой) происходит однозначное определение ключей и плановых цен для выбранного периода. Далее, эти ключи и цены подаются на вход в ФМ ZFCO*, после чего должен происходить перенос данных из MM в CO.
Проблема заключается в том, что при переносе данных в COEJ создается новый документ, но с нулевыми суммами, а этого быть не должно. Должны быть указаны те суммы, которые были определены до начала работы ФМ.
Как мне сказал наш ABAP-ер и консультант по ММ, BAPI_COSTACTPLN_CHECKPRIMCOST не правильно отрабатывает, но я не могу понять в чем проблема...
Если у кого-то возникала данная проблема, подскажите, пожалуйста, как Вы ее решили.
 Заголовок сообщения: Re: Планирование: перенос плановых цен из MM в CO
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2012, 09:20
Вт, апр 26 2011, 10:56
Вот код который у нас точно работает по планированию затрат:
Do.
    Clear RETURN[].
   CALL FUNCTION 'BAPI_COSTACTPLN_CHECKPRIMCOST'
              HEADERINFO     = HEADERINFO
         TABLES
              INDEXSTRUCTURE = INDEXSTRUCTURE
              COOBJECT       = COOBJECT
              TOTVALUE       = TOTVALUE
              RETURN         = RETURN.
    FL_EXIT = 'X'.
    FL_OK = 'X'.
    Loop At RETURN.
      If RETURN-TYPE = 'E' And RETURN-NUMBER = 501 And P_IND <= 100.
        FL_EXIT =''.
      EndIf.
      If RETURN-TYPE = 'E'.
        FL_OK = ''.
      EndIf.
    EndLoop.
    If FL_EXIT = 'X'.
      Exit.
    EndIf.
  EndDo.
  If FL_OK = 'X'.
    Clear RETURN[].
    CALL FUNCTION 'BAPI_COSTACTPLN_POSTPRIMCOST'
         TABLES
              COOBJECT       = COOBJECT
              TOTVALUE       = TOTVALUE
              RETURN         = RETURN.
    FL_OK = 'X'.
    Loop At RETURN.
        FL_OK =''.
      EndIf.
    EndLoop.
  EndIf.
  If FL_OK = 'X'.
    CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
              WAIT   = 'X'
         IMPORTING
              return = return.
  EndIf.
Последний раз редактировалось Andrewsh Сб, май 05 2012, 09:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2012, 09:21
Может вы как-то не правильно заполняете таблицы HEADERINFO, INDEXSTRUCTURE, COOBJECT и TOTVALUE?
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2012, 09:30
Моё заполнение таблиц:
HEADERINFO-CO_AREA = код КЕ
HEADERINFO-FISC_YEAR = год
HEADERINFO-PERIOD_FROM = период с (3х значный).
HEADERINFO-PERIOD_TO = период по (3х значный).
HEADERINFO-VERSION = версия.
HEADERINFO-PLAN_CURRTYPE = 'O' (если в валюте объекта планируем, и 'C' если в валюте КЕ).
Append HEADERINFO.
INDEXSTRUCTURE-OBJECT_INDEX = 1.
INDEXSTRUCTURE-VALUE_INDEX = 1.
INDEXSTRUCTURE-ATTRIB_INDEX = 0.
Append INDEXSTRUCTURE.
COOBJECT-OBJECT_INDEX = 1.
COOBJECT-COSTCENTER = МВЗ.
COOBJECT-ACTTYPE = ВИД РАБОТ.
COOBJECT-ORDERID = заказ.
COOBJECT-WBS_ELEMENT = СПП.
Append COOBJECT.
TOTVALUE-VALUE_INDEX = 1.
TOTVALUE-COST_ELEM = вид затрат.
TOTVALUE-RESOURCE = ресурс.
TOTVALUE-UNIT_OF_MEASURE = единица измерения.
TOTVALUE-FIX_VALUE = фиксированная сумма.
TOTVALUE-DIST_KEY_FIX_VAL = '2 '.
TOTVALUE-VAR_VALUE = переменная сумма.
TOTVALUE-DIST_KEY_VAR_VAL = '2 '.
TOTVALUE-FIX_QUAN = фиксированное кол-во.
TOTVALUE-DIST_KEY_FIX_QUAN = '2 '.
TOTVALUE-VAR_QUAN = переменное кол-во.
TOTVALUE-DIST_KEY_VAR_QUAN = '2 '.
Append TOTVALUE.
СообщениеДобавлено: Вс, май 06 2012, 12:16
Привет.
У меня немного другой код:
*** Заполнение заголовка ************************************
  HEADERINFO-CO_AREA = KOKRS.
  HEADERINFO-FISC_YEAR = GJAHR.
  HEADERINFO-PERIOD_FROM = BUPER_N.
  HEADERINFO-PERIOD_TO = BUPER_K.
  HEADERINFO-VERSION = VERSN.
  HEADERINFO-PLAN_CURRTYPE = 'C'.
  Append HEADERINFO.
*** Заполнение таблицы индексов объектов ********************
*** Заполнение таблицы объектов *****************************
  COOBJECT-COSTCENTER = KOSTL.
  COOBJECT-ACTTYPE = LSTAR.
  COOBJECT-ORDERID = AUFNR.
  COOBJECT-WBS_ELEMENT = POSID.
  Append COOBJECT.
*** Заполнение таблицы значений *****************************
  TOTVALUE-COST_ELEM = KSTAR.
  TOTVALUE-RESOURCE = RESRC.
  TOTVALUE-UNIT_OF_MEASURE = MEINH.
  TOTVALUE-FIX_VALUE =            WKFXXF.
  TOTVALUE-VAR_VALUE =            WKFXXV.
  TOTVALUE-FIX_QUAN =             MEGXXF.
  TOTVALUE-VAR_QUAN =             MEGXXV.
  Append TOTVALUE.
  P_IND = 1.
  Do.
    Clear RETURN[].
         TABLES
              COOBJECT       = COOBJECT
              TOTVALUE       = TOTVALUE
              RETURN         = RETURN.
    FL_EXIT = 'X'.
    FL_OK = 'X'.
    Loop At RETURN.
        FL_EXIT =''.
      EndIf.
        FL_OK = ''.
      EndIf.
    EndLoop.
    If FL_EXIT = 'X'.
      Exit.
    EndIf.
  EndDo.
  If FL_OK = 'X'.
    Clear RETURN[].
         TABLES
              COOBJECT       = COOBJECT
              TOTVALUE       = TOTVALUE
              RETURN         = RETURN.
    FL_OK = 'X'.
    Loop At RETURN.
        FL_OK =''.
      EndIf.
    EndLoop.
  EndIf.
  If FL_OK = 'X'.
         IMPORTING
              return = return.
  EndIf.
ENDFUNCTION.
После мучительного тестирования получилось запустить. Оказывается были некоторые проблемы в настройках :)
Спасибо за отклик :)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 05 2013, 13:25
Пт, июл 26 2013, 14:35
Добрый день! Помогите, пожалуйста с проблемой. Использую фм BAPI_COSTACTPLN_POSTPRIMCOST.
Если указаны МВЗ со сроком действия в пределах текущего года, то все отлично.
Если МВЗ действует например с 15/07/2013, то выходит ошибка
"МВЗ XXX предусмотрено не во всех периодах."
в параметрах указываю
HEADERINFO:
CO_AREA = '1'
FISC_YEAR = '2013'
PERIOD_FROM = '007'
PERIOD_TO = '012'
VERSION = '000'
PLAN_CURRTYPE = 'C'
PERVALUE-FIX_VAL_PER07 = '1000'.
PERVALUE-FIX_VAL_PER08 = '1000'.
PERVALUE-FIX_VAL_PER09 = '1000'.
PERVALUE-FIX_VAL_PER10 = '1000'.
PERVALUE-FIX_VAL_PER11 = '1000'.
PERVALUE-FIX_VAL_PER12 = '1000'.
Кто сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 05 2013, 15:45
Здравствуйте.
Честно говоря, с такой проблемой не сталкивался. Т.к. все МВЗ, которые создавали, имели срок действия с 1 января. Почитайте, что в help-е написано при возникновении ошибки.
