Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:53
 Заголовок сообщения: ошибка CKMLLA №102: Фактический тариф для МВЗ 134510/ AKT010 (вид работ) не установить не удалось
СообщениеДобавлено: Пт, авг 09 2013, 07:21
Пт, авг 09 2013, 07:10
Помогите пожалуйтса разобрать в данной ошибке. Ошибка CKMLLA №102: Фактический тариф для МВЗ 134510/ AKT010 (вид работ) не установить не удалось (The actual price for 134510/AKT060 could not be determined). Выходит при прокурутки многоуровневого прогона калькуляции тр. CKMLPC.
А также в журнале ошибка С+ №816 Сначала выполните МногоурИсчисл цены мат. запуска 1000064, завод 1213 (обл. оценки 1213)
First determine price (m-lvl) for input material 1000064, plant 1213, valuation area 1213
ОЧЕНЬ СРОЧНО, не можем закрыться! ПОМОГИТЕ КТО ЗНАЕТ! СПАСИБО!
 Заголовок сообщения: Re: ошибка CKMLLA №102: Фактический тариф для МВЗ 134510/ AKT010 (вид работ) не установить не удалось
СообщениеДобавлено: Пт, авг 09 2013, 14:43
Сб, окт 28 2006, 08:54
1. понять, почему нет фактического тарифа.
2. если тарифа не должно быть, то можно использовать тр. CKMLLASHOW, вводите связке МВЗ-вид работ, по которым ошибки и жмете кнопку Индикатор. Появится галка в строке Не учитывать.
далее должно не ругаться
СообщениеДобавлено: Пн, авг 26 2013, 15:57
Чт, июн 03 2010, 16:24
Здравствуйте.
Возможно, Вам поможет нота
Note 1606106 - Do not display error msg CKMLLA 102 for actual price zero
Нам помогла. Но её приходится заново применять после каждого обновления системы.
