Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:41
 Заголовок сообщения: KE13N/KEPM - неполная Excel загрузка данных
СообщениеДобавлено: Вт, авг 20 2013, 13:26
Пн, окт 29 2007, 16:37
Добрый день,
Возможно, кто-то использует эту функциональность и сможет помочь мне понять, в чём проблема...
Настроено KEPM планирование, как ручное, так и загрузка через ёксель. Для двух ЕУР настройки абсолютно идентичны.
Но в одной загружаются как сбытовые количества так и обороты.
В другой при загрузке через КЕ13N выдаётся обычное сообщение об успешной загрузке файла, но при просмотре КЕ25 и отчётов сбытовые количества по всем продуктам отсутствуют, а показатели выручки есть... Причём, вручную данные в этот столбец прекрасно вносятся.
Сверила уже все настройки (их не так уж и много), всё хорошо и правильно, но "ребёночек не наш" :roll: .
Коллеги, если кто-то сталкивался с таким, подскажите, что я сделала не так.
Спасибо!
P.S. Уже возникла идея снести нафик все настройки KEPM для этой ЕУР и сделать заново... но хочется понять, в чём проблема-то. :oops:
