Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:30
 Заголовок сообщения: KSPP не видит всех плановых заказов
СообщениеДобавлено: Пт, авг 23 2013, 14:05
Пн, мар 25 2013, 12:19
Добрый день, коллеги
Нужна помощь. Есть странная проблема.
Вообщем, необходимо перетянуть плановые производственные заказы в СО через KSPP
Производство непрерывное PPPI.
Значит, для одного материала создали один вариант изготовления.
В MD61 создали потребности: 3 на текущий месяц, 2 на следующий
Сделали прогон ппм в MD01.
Дальше, в ведомости MD04 появились 5 плановых заказов согласно протребностей.
Теперь в СО, в транзакции KSPP видят только 2 первых плановых заказа на текущий месяц. 3-го на текущий и последние два на следующий месяц в упор не видят. Хотя планирование совершенно идентично.
Что может быть нет так? Пересмотрели все настройки, но все-равно
Буду очень признателен за помощь. Если проблема в PP, перенесите тему.
Заранее спасибо, с уважением.
 Заголовок сообщения: Re: KSPP не видит всех плановых заказов
СообщениеДобавлено: Пн, авг 26 2013, 11:10
Чт, окт 27 2005, 11:12
Из типовых ошибок, возникающих в KSPP и относящихся к интеграции PP и CO, можно вспомнить следующие:
- дата начала и дата конца на заказе не находятся в периоде планирования, который Вы указываете в KSPP
- рабочие места некорректно привязаны к МВЗ (если у вас их много)
- не заданы коэффициенты пересчета тонн в приведенные тонны (если они у вас используются)
- ошибки на спецификациях, техкатах и др. основных данных продукции
Возможно при непрерывном производстве, что-то иначе. Но все сложности на этапе KSPP обычно решались именно в PP, а не в CO,
