Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:55
 Заголовок сообщения: Фактические значения в ссылочных базах плановых перерасчетов
СообщениеДобавлено: Вт, сен 03 2013, 06:00
Ср, мар 14 2007, 16:29
Добрый день,
Мне нужно в цикле планового перерасчета не для нулевой версии использовать в качестве ссылочной базы фактическое потребление определенного вида затрат. Ставлю "вид переменных долей" = Фактическое потребление, ставлю версию 0, номер вида затрат, поле правило "Колич,учтанов.задн".
Формальная проверка цикла проходит успешно.
Но после выполнения пишет, что получатели не найдены.
Почему так? Может есть нота.
 Заголовок сообщения: Re: Фактические значения в ссылочных базах плановых перерасчетов
СообщениеДобавлено: Вт, сен 03 2013, 15:06
Пн, дек 04 2006, 08:43
Динамический анализ цикла пробовали делать?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 10 2013, 20:47
Чт, мар 27 2008, 15:01
Если я Вас правильно поняла, Вам нужно выполнить распределение по фактическому потреблению затрат?
Я сделала примерчик, у меня сработал цикл. версия 6.0. Проблем не возникло.
проверьте настройки цикла
1. на основном экране цикла
предварительно заданные критерии выборки - версию поставьте плановую, в которой будите делать распределение
2. заголовок сегмента
значения отправителей проведенные суммы, плановые значения
ссылочная база получения - фактическое потребление
3. отправителей получателей указываете
4. значения отправителей
происхождение план знач и плановую версию в которой будете выполнять распределение
5. ссылочная база распределения
вид пер долей - фактическое потребление
версия факта и вид затрат
На сколько я понимаю, фактическое потребление работает по вторичным видам затрат, в результате перерасчета работ. Соответственно и вид затрат нужно ставить вторичный, который привязан к виду работ.
Т.е. очередность выполнения процедур при расчетах: нужно будет выполнить перерасчет работ, затем расчет тарифов и только потом расчет цикла по фактическому потреблению затрат.
Надеюсь помогло :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 10:57
Нашла закономерность, если в качестве базы использовать вид затрат перерасчет по которому делается вручную, то базу видит.
А если в качестве базы использовать вид затрат формируемый с помощью косвенного перерасчета работ, то такую базу не видит.
Спасибо все за за помощь.
