Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:55
 Заголовок сообщения: Транзакция AFAB - проводка амортизации, ошибка, номер сообщения KI235
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2013, 14:41
Чт, сен 12 2013, 14:20
К сожалению, не знаю, в каком модуле это будет правильнее спросить, поэтому создала тему и в CO, и в FI-AA.
При проводке амортизации за июль 2013 по основным средствам, выскакивает ошибка по трем новым ОСам (которые были введены только в июле, но они малоценка, так что нужно всю сумму амортизации сразу списать в июле): "Счет N3100440 требует соответствующей учету затрат контировки".
В карточке этих ОС прописан внутренний заказ. Пробовала ввести другой заказ, с ним проводка получалась.
Сравниваю данные заказы в транзакции KO03 - по всем полям одинаковые, кроме МВП, но он вроде и не влияет.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема!
 Заголовок сообщения: Re: Транзакция AFAB - проводка амортизации, ошибка, номер сообщения KI235
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2013, 14:49
Пн, янв 28 2008, 16:56
Попробуй сравнить заказы в табличке AUFK. Еще можно статусы заказа проверить.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2013, 14:56
freed84 написал:
Заказы в таблице AUFK уже сравнили - поля одинаковые. И со статусами тоже всё в порядке (ДЕБЛ ПРВВ).
Может, есть какая-нибудь настройка, куда нужно включить этот заказ, чтобы он начал правильно отрабатывать?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2013, 15:10
Возможно нужно проверить транзакции GGB1 и OKB9, куда теоретически может быть нужно включить данный заказ.
А галочка статистический у заказа стоит?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2013, 15:29
freed84 написал:
Не пойму, что нужно сделать в GGB1 - создать правило замещения?
В OKB9 у нас вообще другие заказы - с другой кодировкой, так что это, видимо, не та настройка.
Галочка "статистический" не стоит, т.к. такого поля у нас вообще нет - наверное, скрыто.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2013, 13:10
Вт, мар 02 2010, 13:37
GGB0 и GGB1 имелось в виду, что возможно есть какая-то проверка или замещение, где отсутствуют эти заказы.
А вид заказа у этих сравниваемых заказов один и тот же?
Потому что возможно действительно вы указываете стат.заказ (можно посмотреть в таблице AUFK).
