Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:35
 Заголовок сообщения: Калькуляция (CK11N)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 30 2013, 21:43
Пт, май 28 2010, 22:17
Здравствуйте, коллеги-саперы.
Подскажите в таком вопросе. Создаю количественную структуру.
Выдаётся ряд сообщений:
Мтрл *** Звд *** должен калькулироваться поср. Кальк/без КоличСтрукт (CK350)
Для материала *** завод ***: калькуляции не существует -> калькуляция сырья (CK172)
Калькулирование дифференциации затрат выполнено со значением 0 (CK240)
Данные ошибки носят информационный характер, я их прокликал. Ошибок нет, индикатор калькуляции зеленый. Но при этом сохранить калькуляцию не могу! Это связано с одной из тех ошибок? Если да, то как их устранить, подскажите. Да и в целом интересно насколько критичны данные сообщения.
Кому под силам, прошу подсказать! Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Калькуляция (CK11N)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 01 2013, 20:42
fava13 написал:
Решилось установкой индикатора в ОЗ Материала. Правда теперь Дамп в системе: Exception condition "T009B_FEHLERHAFT" raised.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2013, 19:54
Вт, апр 17 2007, 13:50
попробуйте проверить наличие необходимых цен по компонентам спецификации (ОЗМ) и техкарты (виды работ) калькулируемого продукта.
