Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:10
 Заголовок сообщения: Вовлечение отклонений в производство при использовании фактической калькуляции/регистра материалов
СообщениеДобавлено: Ср, окт 02 2013, 14:29
Пн, янв 28 2013, 13:11
В системе активирован РМ, настоена фактическая каклькуляция. Система переносит отклонения между переделами со счета отклонения на счет отклонения, то есть делает проводки, например для полуфабрикатов Дт 21 Кт 21.
В соответствии с рекомендациями РСБУ и Методических указаний разница между фактической стоимостью материалов и полуфабрикатов, потреблённых производством, и учётной ценой учитывается на счете 20 «Основное производство» по отдельным субсчетам. Далее суммы отклонений (разницы) с этих субсчетов 20 счета «списываются» на субсчет «Отклонения фактической себестоимости полуфабрикатов от учетной стоимости» счета 21 «Учет полуфабрикатов» и субсчет «Отклонения фактической себестоимости готовой продукции от учетной стоимости» счета 43 «Готовая продукция» (счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)») соответственно.
Иными словами должны быть проводки Дт 20 Кт 21 и Дт 21 Кт 20.
Поделитесь плиз опытом кто как решал такую проблему или кто как смог переубедить бухгалтерию?
 Заголовок сообщения: Re: Вовлечение отклонений в производство при использовании фактической калькуляции/регистра материалов
СообщениеДобавлено: Ср, окт 02 2013, 15:06
Пт, апр 10 2009, 11:13
http://www.sapland.ru/articles/stats/20 ... ialov.html
СообщениеДобавлено: Ср, окт 02 2013, 16:26
Да я читал эту статью, но там как раз и пишется, что цитата:
"Сравнивая варианты «стандартных» проводок, выполняемых в системе SAP при закрытии периода (Таблица 3), и проводок, рекомендованных Методическими указаниями и РСБУ по аналогичным операциям (Таблица 1), можно сделать вывод, что стандартные проводки регистра материалов не противоречат требованиям РСБУ."
Но как этот вывод получился у авторов статей мне не понятно :( , если проводок в таблице 3 из статьи на 20 счет нет:
Перенос отклонений фактической себестоимости от стандартной между переделами
Дт Счет отклонений целевого полуфабриката (21*01) или ГП (43*01)
Кт Счет отклонений исходного полуфабриката (21*01)
Поясните пожалуйста :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 03 2013, 09:21
Четко, что вы хотите повторить невозможно, можно лишь настроить операцию PRV на 20* счет, тогда получится, что-то подобное, но с некоторыми дополнительными недостатками... например, то что многоуровневое отклонение будет храниться на 20 счете до момента списания ТМЦ.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 04 2013, 16:20
Да спасибо за совет. Попробую настроить и показать бухам. Только у меня тогда встречный вопрос. Правильно ли я понимаю, что когда заключительная проводка будет проводиться без переоценки и отклонения на конец месяца, например 1, будут списаны на счет LKW, а первым числом следующего месяца 2 обратно на PRV, то если в течении месяца 2 ни каких движений по материалу не было откленения так и будут на счете PRV до тех пор пока не будет каких либо движений? Или все таки система будет делать проводки с PRV на LKW и обратно каждый месяц, несмотря на отсутсвие движений?
Последний раз редактировалось grom7m Пн, окт 07 2013, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 07 2013, 09:37
со счета LKW, на сколько я помню, суммы не возвращаются в следующем периоде на PRD...
на PRD происходит возврат только с BSX.
Хотя судя по ноте 908737 - Post Closing in Material Ledger, я ошибаюсь...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 09 2013, 11:13
Вт, сен 26 2006, 12:20
добиться : Иными словами должны быть проводки Дт 20 Кт 21 и Дт 21 Кт 20.
вполне можно.
есть полезные ноты на тему определения счетов по операциям
Note 732561 - Differentd acct detrmntn for reval of single-level consumptn
Note 908737 - Post Closing in Material Ledger
Note 483493 - Posting logic of the material ledger closing
https://www.linkedin.com/in/dmitryovchinnikov/
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2013, 16:47
вполне можно.
Попробовал. Кое-что получилось. Кое-что нет :(
Вот настройки для PRY:
21* PRY( ) счет отклонений по полуфабрикатам
PNL 21* PRY(PNL) счет отклонений по полуфабрикатам
PPL 20* PRY(PPL) учет затрат
Вот настройки для PRV:
21* PRV( ) счет отклонений по полуфабрикатам
PNL 21* PRV(PNL) счет отклонений по полуфабрикатам
PPL 20* PRV(PPL) учет затрат
Система генерирует проводку Дт 20*ПФ2(учет затрат) Кт 21*ПФ1(счет отклонений по полуфабрикатам) на сумму многоуровневых отклонений, где ПФ1-исходный полуфабрикат, ПФ2-целевой. А вот обратной проводки Дт 21*ПФ2(счет отклонений по полуфабрикатам) Кт 20 нет. То есть вовлечение отклонений произошло, а вот выпуска отклонений нет.
Где я ошибся? Возможно ли вобще такую проводку настроить?
