Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:28
 Заголовок сообщения: Округление количеств при калькуляции заказа клиента
СообщениеДобавлено: Вт, окт 08 2013, 12:14
Чт, мар 24 2005, 16:09
Добрый день. При калькуляции заказа клиента (CK51N) на материалы, БЕИ которых = штуки, происходит округление до целого. Например - "Размер партии для калькуляции затрат изменен с 0,100 ШТ на 1 ШТ". При этом происходит завышение суммы калькуляции. Тоже самое с БЕИ упаковка, ящик рулоны. В общей совокупности завышение бывает приличным. Изменение размера партии в ОЗМ, как советуют здесь на форуме, не помогает. Возможно ли решить данную проблему и как?
Заранее благодарю.
