Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:28
 Заголовок сообщения: Регистр материалов
СообщениеДобавлено: Вт, окт 08 2013, 13:39
Пн, июл 23 2012, 14:07
Здравствуйте!
С сентября перешли на версию ECC 6.0. Возникла такая проблема: после заключительной проводки (CKMI) для материалов со статусом "01 - Создан заново" в таблице CKMLPP перестали записываться записи. У нас Z-разработка заходит в эту таблицу, чтобы проверить статус материала в периоде. Теперь не работает для материалов "01 - Создан заново". В каких ещё таблицах можно найти статус материала для периода?
PS таблицы в теме http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=33707&hilit=CKMLPP пересмотрела, не нашла ничего подходящего.
 Заголовок сообщения: Re: Регистр материалов
СообщениеДобавлено: Вт, окт 08 2013, 14:01
Пт, апр 10 2009, 11:13
Думаю, что другой таблицы нет, проще дописать вашу разработку, чтобы она искала статус при отсутствии в текущем периоде в предыдущих...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 08 2013, 15:07
Вт, сен 26 2006, 12:20
yulishna написал(а):
Здравствуйте!
Подозреваю, что записей нет ,т.к. по данным материалам в периоде не было движения
https://www.linkedin.com/in/dmitryovchinnikov/
СообщениеДобавлено: Вт, окт 08 2013, 16:24
Здравствуйте!
возможно вам поможет Note 1602599 - Additional selection options for selection
но... лучше переделать разработку, конечно
