Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:30
 Заголовок сообщения: Определение элемента затрат в CK11n
СообщениеДобавлено: Вт, окт 22 2013, 12:15
Вт, май 18 2010, 11:28
Запускаем CK11n, в подробной ведомости не определяется элемент затрат по видам работ, выполняемым МВЗ, при этом в просмотре затрат по элементам сумма попадает в нужный элемент. При сохранении калькуляции элемент также не записывается в таблицу CKIS, подскажите с чем может быть связано. Все виды затрат прописаны в схеме элементов.
 Заголовок сообщения: Re: Определение элемента затрат в CK11n
СообщениеДобавлено: Вт, окт 22 2013, 13:09
Пт, апр 10 2009, 11:13
1. А у вас настроена схема элементов для тарифов в версии OKEQN?
2. вы тариф вычисляли или установили вручную?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 22 2013, 13:24
Тариф ввели вручную в KP26, с вычислением проблем нет, не определяется сам элемент затрат. Причем это случилось на днях, раньше все было нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Определение элемента затрат в CK11n  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, окт 22 2013, 13:49
Дело было в лишней галке ДиффПервичЗатр в OKTZ
