Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:30
 Заголовок сообщения: Расчет заказа по суммам
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 05 2013, 12:09
Ср, фев 04 2009, 09:51
В правилах расчета заказа СО несколько получателей расчета и сумма для каждого получателя ( расчет по суммам ). На заказ попадает сумма меньше или больше той что указана в правилах расчета в сумме по всех получателях .После пересчета заказа на нем остается висеть сумма .
Подскажите ,как сделать контроль Что б система выдавала предупреждение при расчете заказа в Тестовом режиме в случае , если Сумма что попала на заказ и сумма в правилах расчета не одинаковы ? !
 Заголовок сообщения: Re: Расчет заказа по суммам
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 05 2013, 12:22
Пт, апр 10 2009, 11:13
в профиле расчета есть два индикатора, может помогут:
1. рассчитать полностью;
2. контроль 100% при периодическом расчете.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 05 2013, 12:38
В профиле расчета Индикатор Расчитать полностью установлен
Индикатор 100% расчет относится к расчету по процентах
При расчете заказа если установить вид обработки Итоговый расчет в тестовом режиме дает предупреждение !!!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 05 2013, 12:48
Индикатор 2.контроль 100% при периодическом расчете.
Где он ? В профиле расчета я не вижу ?
Там есть Индикатор 100%-контроль Это он и есть ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 05 2013, 13:53
да это он...
Здесь вы правы - не подумал...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 05 2013, 14:41
Спасибо ! Вопрос решен . Если при расчете заказа в Тестовом режиме указать Итоговый расчет
получаем необходимое Предупреждение !! :)
